查看: 3121|回复: 17
[显卡维修]
【求教乐天】好显卡放了几个月 忽然就黑屏不显了
发表于 2010-8-31 23:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一块MX440 64 128的 本来好好的 应为有事 闲置了几个月
前几天拿出来用 忽然不显示了
检测卡跑马正常 机器不报警 耳机里可以听到进系统的音乐
就是不显示 显示器的灯始终是红色 没有正常工作的蓝色
RGB阻值750左右
排除显示器的原因 确定是显卡问题 换了好几块主板都是一样的不显示
2个3055的电压如下图 现在不知道什么原因 来求助下各位大神
发表于 2010-8-31 23:37:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
清洁一下金手指试试看。
发表于 2010-8-31 23:57:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
早就清洁过了 3055的电压也正常
发表于 2010-9-1 00:28:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡芯片试试
发表于 2010-9-1 12:11:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用洗板水彻底洗一下,然后小火预热一下应该就没事了,专门对应无缘无故的毛病.....
发表于 2010-9-1 13:30:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有没有可能是晶振坏了啊?期待楼下的解答下
发表于 2010-9-1 14:44:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拖每个脚,,,再用细砂子砂下金手指。不行,,,,,丢。。。。。
发表于 2010-9-1 14:52:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊晶振和谐振电容。
发表于 2010-9-1 15:05:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种卡子话半小时不行报废了
发表于 2010-9-1 19:06:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
很多板子,修好了之后,放了一段时间。。。嘿,又坏了。
经常遇到这样情况。
不过感觉,排出其它小意外的话L:修的应该是没彻底……即,将要搁放时,此时它应是是不太稳定了。。纯属猜测。
这张卡根本就没修过的啊,原来一直使用的,后来闲置一段时间就这样了  发表于 2010-9-2 00:37
发表于 2010-9-1 22:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习
发表于 2010-9-1 22:54:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
5V电压正常吗?
发表于 2010-9-3 09:37:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
晶振换过了 无果
发表于 2010-9-3 10:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
74hct32d 换下看
发表于 2010-9-3 20:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么找我有事吗?
发表于 2010-9-3 20:46:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查VGA的DATA和CLK是否正常
如果正常换掉门芯片
长时间放着有可能受潮,可以先烘烤一段时间再测试也许会亮机的
发表于 2010-9-6 15:20:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我的三块显卡放了一个月,受潮花屏。正在解决中
发表于 2010-9-26 19:57:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清洁下金手指,可能时间长氧化,再放进烤箱烤一下。
