查看: 2164|回复: 7
雷打机 电源打掉了 查图查出来 +-1%的电阻能用+-5%的贴片电阻换吗
发表于 2010-8-31 19:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
雷打机 电源打掉了 查图查出来 +-1%的电阻能用+-5%的贴片电阻换吗  谢谢
原值的不好找 我试试
发表于 2010-8-31 19:18:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般阻值一样就行, 不用管它的精度。
发表于 2010-8-31 19:19:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是精密电阻的话不能用其他的替换,要原值
发表于 2010-8-31 20:01:45 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
换上试一下不就知道了吗?最多接假负载看看。
发表于 2010-9-1 18:26:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从设计的角度思考问题:
设计时为什么用这个电阻(阻值,精度,功率,封装等等参数)
这个电阻能用别的阻值吗?这个电阻工作阻值变化5%会引起异常吗?
发表于 2010-9-1 21:02:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
99%的电阻偏差一点没有问题,有些特别的电阻另当别论
发表于 2010-9-10 12:31:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般可以。要求高时可用万用表在百分之五的电阻里挑出百分之一的。
发表于 2010-9-10 12:36:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 沈元 的帖子
    那个值是指电阻的允许误差值,你用阻值一样的电阻代换就是了。没那么神秘。
如果是稳压或时钟电路,要选精确的电阻。
