查看: 2010|回复: 19
ASUS Z99D笔记本玩魔兽花屏
发表于 2010-8-31 19:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
ASUS  Z99D笔记本玩魔兽花屏,(以前正常玩的),不玩游戏时一切正常,望各位老师指点下维修思路。谢谢!
发表于 2010-8-31 20:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  显卡虚了吧
发表于 2010-8-31 20:36:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是 显卡虚了吧
发表于 2010-8-31 20:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊一下显卡就可以解决问题
发表于 2010-8-31 20:43:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
笔记本玩3D游戏应该玩不长,散热肯定跟不上
发表于 2010-8-31 21:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡虚了吧,加焊一下
发表于 2010-8-31 21:09:51 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
  肯定是显卡虚汗了 、重新更换能解决问题 。如果想彻底解决次问题需要换改良版的显卡芯片
发表于 2010-8-31 21:34:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没得说的  肯定是显卡虚焊的问题了
发表于 2010-8-31 21:45:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
对于Z99D这款机器我经常建议机主换INTEL965集显的主板,原主板和显卡板卖了差不多就能卖个CORE2的U和965GM的主板
发表于 2010-8-31 21:49:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不然老是修来修去的,很不稳定。没办法,谁叫他是AMD的U NVDIA的桥加显卡发热量太大了,修好了显卡桥又出问题,好了桥U又出问题。。。。反正一个接一个的坏,换INTEL集显的板一次性解决
发表于 2010-8-31 23:14:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先软后硬,做个系统先
发表于 2010-8-31 23:24:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
   显卡焊点虚汗,温度高或者3D画面太炫丽,导致显卡支撑不住,花屏,加焊下显卡OK.
发表于 2010-9-1 11:50:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哎,nv的显卡是软肋啊。。。可惜华硕坚如磐石的名声了。。
发表于 2010-9-1 13:56:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
加焊显卡咯————笔记本玩3D负荷太大————显卡受不了
发表于 2010-9-1 16:18:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般还是显卡问题。
发表于 2010-9-1 16:33:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
基本上可以判定是显卡问题!
发表于 2010-9-1 16:38:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先把显卡驱动更新下,不行就显卡了
发表于 2010-9-1 16:49:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
15楼说的有道理
发表于 2010-9-1 16:52:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡虚了 ,散热也要改!
发表于 2010-9-1 16:54:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
压一下显卡试试看  还花吗,可以就加焊显卡
