查看: 2843|回复: 14
问个cpuvtt1.2短路的问题
发表于 2010-8-31 18:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块主板拿到手上检测,vcore短路,所有的供电mos管全部烧掉,去掉,测量vcore不短路,但是测试假负载,vtt1.2短路,按理说这个应该桥供电1.2v分出来的,但是这个管子没有坏,我拆了北桥,和南桥,电源管理芯片还是短路,。。。
。。请教下各位这个短路还有什么导致的
发表于 2010-8-31 19:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 旋风科技 的帖子
    楼主怎么不把I/O拿掉
发表于 2010-8-31 19:02:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
兄弟 VTT还连接IO  和一些滤波的电容,你不找线路直接干了桥啊
发表于 2010-8-31 19:26:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你动手能力很强
发表于 2010-8-31 19:28:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IO和专用芯片我都干掉了 ,cpuvtt还是短路,还有什么可以干掉的
发表于 2010-8-31 21:21:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太牛叉了   无语 极度估计是你拆的时候 让什么线对地了 拆得太干净了 这板拆成这样不如不修
发表于 2010-8-31 22:50:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的主板初始故障是不跑码吗?
发表于 2010-8-31 22:56:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU VTT 1.2V,送给CPU,北桥还有南桥,你有没有打下CPU灯座,看下座子有无问题呀?还有如果南北桥都拆了,应该没什么IC了,有可能是这个供电相连的电容损坏引起的!(最后补充一句,你所谓的短路对地阻值是多少呀,因为我曾经修到过一种变态主板,CPU VTT1.2V 对地阻值只有2欧,可这板是好的!)
发表于 2010-8-31 23:09:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VTT 1.2不是从一个MOS出来的吗?应该在北桥和CPU座附近。既然是它短路,那就查它的线路。
发表于 2010-8-31 23:15:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你太利索了, 问题没查清就把南北桥下了  佩服  佩服
发表于 2010-9-1 00:16:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主的问题就是为什么VTT短路了?短路在哪儿?所以才拆了芯片的
用可调电源烧吧看哪儿发热了
发表于 2010-9-1 00:22:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
太牛了,这样拆还短路,那真的搞不懂了~那有可能是中层的电路问题吧~深啊!
发表于 2010-9-2 21:34:06 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
LM324拆了看一下。再有这板VTT_CPU信号与IO是没有关联的。
发表于 2010-9-2 22:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
干座子
发表于 2010-9-2 23:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个板,CPU供电的下管,是用的LD10100的结型场效应管,静态时,其DS极是短路的,所以这板VCORE对地短路是正常的。
