查看: 1837|回复: 7
请教海尔显示器保护!!!
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-21 19:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
请教此显示器是用一哈就保护,经查发现S校枕630有一只发烫引起的, 而板都烤糊了,   三个630就一个发烫严重,  这个630接一电容到S校枕变压器!!!
  请教大家指教!!明天有时间才去慢慢查去@!!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ahmclx -2 不遵守版规.是不是KTC 康冠做的.
发表于 2007-11-21 19:25:46 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
检查另两个S效正电容是否失容,还有一未受场效应管控制的电容应重点检查。
[ 本帖最后由 贺丰 于 2007-11-21 19:27 编辑 ]
发表于 2007-11-21 22:00:37 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
检查全不S效正电容的容量,主要检查主S效正电容是否鼓包,最好用电容表测试,都换了还不好使的话就在场效应管的G.S极之间并一个150K的电阻,可以解决场管发烫的
发表于 2007-11-22 20:57:06 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
顶二楼的.完全正确.一般都是那个不受控制的S校正电容有问题造成别的场效应管过热的.
发表于 2007-11-28 18:01:12 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回复 #2 贺丰 的帖子
请问是不是那个50V/3.3UF无极限电容啊!!!
发表于 2007-11-28 20:39:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不是那个50V/3.3UF无极限电容.因为它是不受控的,所以场效应管与S效正电容串联后与它并联.
发表于 2007-11-29 19:00:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不收控的那个电容叫主S矫正电容!!!!!
发表于 2007-12-2 13:24:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
暂时还没有搞定啊!!电容好像都没有那个有问题啊!!!
