- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-27
- 精华
一开始不亮我看了板子上的电容鼓了许多,CPU供电处一个2700UF的,内存和其他地方1000UF的鼓了7,8个,没多想拆下来就换上了,因手上没2700UF的就换了个2200UF的,没装上机,通电屏幕亮了。偶以为OK了,等装机子上再试怎么弄也报错,有时是D0,有时D4D5,拆下来试又没事了!!!!
偶是这样想的,裸机和上机唯一不同的地方就是机箱上的几个接地螺丝,如果机箱接地漏电的话是不有可能造成主板不亮,偶就用另一块主板上到此机箱上,能亮。最后我怀疑是不是主板某项供电对地短路了,经过测量果然CPU供电的Q2大头那一端对地阻值不正常,从100到0不断的跳变。我知道这一端该是和Q1的对CPU供电的一端该是通的,也就是对地后对CPU的供电会变成0V。
至此偶说一下对这个故障的看法(因为还没有修好)。因为这个板子CPU是三路供电,是否是其中一路或两路供电没有问题,而另一路对CPU供电有短路,当没有上机箱时,因为并没接地,那路短路的并没工作但也没有形成对地回路,所以可能看作不起作用。其中另一或两路对CPU的供电也能让CPU工作,所以不上机箱板子能亮,但上机箱后由于对地接通了,所以造成另两路本正常的供电也短路,造成不开机。
由于手头上没有这样的CPU了,所以维修也就先停在这块了,,。我想问下高手我说的那个原因有可能么,如果还有别的原因请不吝赐教,如果是这块的问题,那接下来我要怎么测是哪路坏,是Q2的问题比较大么!!!!!!
还有再补充下我给换的那1000UF的电容原机是6。3V的,我给换的是10V的,会是这个的问题么?
