查看: 2721|回复: 2
优派vg1921wm显示器不亮
发表于 2010-8-31 13:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
有一个优派vg1921wm显示器不亮 以前以为是灯管坏了 换完后还是不好使 检查可能是高压线圈坏了 用同型号的换上还是不好使 灯管一闪一闪的
发表于 2010-8-31 13:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一闪一闪的,应该是一下保护后又恢复正常了。估计高压部分还是有问题
发表于 2010-8-31 23:12:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有可能是接触不良,虚焊或脱焊,锡裂,检查一下焊点
