查看: 3634|回复: 1
清华同方LM1922W 开机一会黑屏。
发表于 2010-8-31 12:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一台清结同方LM1922W 19寸液晶显示器被雷打了,不通电,换通用电源高压一体板后,开机可以显示但一会就黑掉了,关掉再开可以显示一会又黑掉,这回显示的时间没第一次时间长,反复几次开关出不显示了。发现在驱动板上一个17-33L烫的很.等关机凉一会再开又可以,换了两个1117反而没显示1117输出端只有2。2V,有哪位可以帮忙解决一下这是什么问题?
发表于 2010-9-1 22:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换同型号的,1117很多种的
