查看: 2558|回复: 9
IBM本本,风扇开机后就停是什么问题
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-21 10:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津蓟县 来自 天津蓟县
前辈请教一下IBM本本,风扇开机就停是什么问题,谢谢!
发表于 2007-11-21 10:54:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
应该是短路,用表测对地  cpu附近的阻值.
发表于 2007-11-21 11:39:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
情况写的一点都不清楚 :L
发表于 2007-11-21 13:06:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ指的是开机后转一会马上就停了,是吗?
如果是,那要看CPU温度升高后会不会启动
发表于 2007-11-21 15:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般是转几秒钟就停,温控的,到60C°-75C°才开始转动,也有不转的,看到过有的SONY机器开机动都不动,起初还以为有问题呢。
发表于 2007-11-25 00:23:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 #6 天地任我行 的帖子
说的不全啊 你是开机转一会停还是  一开机就停啊  本本一般都是温控的,为了省电就是这样 CPU 不热就不转 热了就转
发表于 2007-11-26 11:17:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
:handshake
发表于 2007-11-27 22:17:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那是自动控制的.开机时只转一下,当温度达到时风扇才会转的,
发表于 2007-11-29 14:32:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机自检时转一会,然后温度高了才开始转的
发表于 2007-12-1 21:20:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
只要热了能转就是好的,其它就不用考虑了...
