楼主: zijing3000
因为时钟不对造成的多画面
发表于 2010-9-20 21:06:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
显卡拆了看阻值对不对
发表于 2010-9-20 22:15:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是DELL 1400,8400显卡会引起多画面故障,换显卡稳定。
发表于 2010-9-20 22:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
重新换上原来的码片
发表于 2010-10-6 17:33:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊显存,不行就重新植株
发表于 2010-10-9 15:54:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来是时钟引起。。。。
发表于 2010-10-9 16:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟不正常好像会闪屏啊
发表于 2010-10-9 18:18:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前我看到一个贴子,是ACER 4570,之前是花屏,能进系统,显卡的问题,加焊过不花屏了,在LOGO画面卡住了,原楼主还以为显卡芯片坏了,换了显卡还是一样,刷主板BIOS好了.这个可能跟BIOS有关,跟大家分享一下.
发表于 2010-10-9 22:40:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我觉得是显卡问题 重新换块 原型号的显卡啊
发表于 2010-10-10 00:01:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题一般做显卡就好的
发表于 2010-10-10 08:26:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个新显卡芯片还不好    楼主修好了吗     共享一下成果
发表于 2010-10-10 08:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  楼主不是动过码片吗
