查看: 5080|回复: 14
大家都来探讨一下LP141WX3这个屏是否能修,该怎么修?
发表于 2010-8-31 07:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
LP141WX3这个屏故障率很高,经常遇到坏的,故障多是任务栏那个地方拉红丝,屏幕上下翻滚抖动。一般就是更换屏。或者有人换成LCD的加上高压条。这个屏就没有办法修么?究竟能不能修呢?谁修过请共享一下。大家研究一下吧!
是不是也应该把LG.飞利浦告上315呢!
发表于 2010-8-31 09:49:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
LG飞利浦不是你的客户,他只是OEM商的客户,你没有权利告他。就象客户只能告HP,没权利告NV。
发表于 2010-8-31 09:50:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
里面有个升压芯片RT9928容易坏
发表于 2010-8-31 09:53:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般可以修的,只要有原料
发表于 2010-8-31 09:58:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
说的对,告他做什么?这样不是更好吗?我们搞维修的才有换屏的生意啊!告了他照样还有别的厂商生产的瑕疵产品,我们搞维修的还是要混下去的。
发表于 2010-8-31 10:58:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
居说是玻璃板的问题。原厂都没办法修。
发表于 2010-8-31 12:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    就是抖,这个好像没法修吧
发表于 2010-8-31 13:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
但是維修站 都是免費換的
发表于 2010-8-31 15:33:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
到底是不是升压芯片的问题,有人换过好像问题也依旧。
发表于 2010-8-31 15:44:13 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
深圳那边专业维修液晶的也说无法修复。都不知道LG的那屏 用料是差的还是什么的。
发表于 2010-8-31 15:47:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是设计缺陷  修不好啊 不然他工厂就可以提供技术 让人修复咯,就不用报废了!
发表于 2010-8-31 16:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我都换过这样的屏起码有50片了,没有听说能修好的。
发表于 2010-8-31 20:47:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没听说能修的 码片我也换了 还是一个样
发表于 2010-8-31 21:08:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时候还会出现这样的情况呢。开机用着用着就出亮现。估计相这样的屏拿到二手应该能卖上100来块哟。至少他们不知道屏会不屏出亮现。
发表于 2010-8-31 21:49:51 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
听深圳的朋友说这个屏是没有办法修复  故障在屏玻璃上面
