查看: 2070|回复: 18
X31对地000 烧鸡烧不出 求解决
发表于 2010-8-30 23:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一X31 5V完全对地000 断开电感 5V后级对地000 祭起烧鸡大法 加到2V 电流就猛窜到2A+ 刚开始用了根细线 都发软了 换了根 电流这么大 不敢摸 最后狠下心来 但是让人吃惊的是没有明显发烫的地方 反复几遍 无果 最后没办法 用起一个笨办法 把5V电路 一级一级断开 最后还是000 不会板层内部短路吧 还是我的方法有误 请高手指教 小弟拜膜中
发表于 2010-8-30 23:45:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对地还有阻值没有?如果1欧都没有了,肯定是不会发烫的。你的线发烫了机器都不会发烫。建议用电极法,把电压再开大点,可能会烧出来。
即使是板层短路,哪怕一点点阻值,板子也会发烫的
发表于 2010-8-31 00:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以对照点位图和图纸慢慢查查,试试断开负载!
发表于 2010-8-31 00:08:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有板层短路的可能,还有一个可能就是某个地方轻微连锡了。楼主仔细找找看
发表于 2010-8-31 00:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是上图再让大家看看吧
发表于 2010-8-31 00:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好是每次你断开的部件的整板图
发表于 2010-8-31 00:24:26 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
应该是PCB板大短路吧,可以烧出来的,你这种情况把电压调到5V就行了,要用粗大的电线尽量不要太长,而且要直接接到可调电源的接线柱上,这样才有效果,电流从小到大一直调到最大都可以,会有发热的地方。
发表于 2010-8-31 00:33:09 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
也有可能是板材问题呢,再看看有没有哪个接口上接5V,,接口短一般摸不到发热
发表于 2010-8-31 06:49:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上说的对 5V电感就直接上个5V
发表于 2010-8-31 08:40:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主发现问题后,火来报个信啊。
发表于 2010-8-31 09:32:11 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
恩  发现问题就回来报道
发表于 2010-8-31 10:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一级一级断开烧比较安全,期待结果揭晓
发表于 2010-8-31 10:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就用五V干吧
发表于 2010-8-31 10:54:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我上次遇到一个机是电解电容短路的。电流都上到5A 了。居然一点也不热。
发表于 2010-8-31 11:12:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
2v,2a的电流发热量应该比较大了吧,如果没明显发热的地方,估计就是板子短路了
发表于 2010-8-31 11:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
     呵呵  这个有难度了
电压太大会不会烧坏别的元器件呀
发表于 2010-8-31 15:42:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
那个没时间搞 苍天啊 今天又来一台TCL T51   1.5V后级对地又是000  满头黑线  这几天是怎么地了 这个烧了也烧不出 郁闷
发表于 2010-8-31 15:51:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人觉得应该是哪个电容或MOS管软击穿了 电击是很难击出来的! 最好找个相同的板子  量附近元器件阻值 对比  一有不同 马上换掉!  只要耐心 肯定能搞出来的
发表于 2010-8-31 15:52:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
X31还有点位图 断开后级好搞 这个T51没有点位 累啊 我愁啊 苍天啊 哪位大神快指点指点兄弟
