查看: 2335|回复: 9
[显卡维修]
RGB问题
发表于 2010-8-30 20:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
RGB其中有一个对地阻值为10以下。。是不是就表示核心挂了。
发表于 2010-8-30 21:32:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拆掉下拉电阻如果还是低说明GPU坏
发表于 2010-8-30 21:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的正解!
发表于 2010-8-30 21:54:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
天哥。。那个是下拉电阻。是不是对着VGA口的那几个分三排的小元件
发表于 2010-8-30 21:59:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
下拉电阻基本上都是R750之类的电阻,都是和R G B 相接的线路中的电阻
发表于 2010-8-30 22:01:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是VGA接口线路中三基色通往GPU线中上的电阻
发表于 2010-8-30 22:24:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哦了。。明白
发表于 2010-8-31 20:46:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
请问对地已经10欧了,还有必要拆掉下拉电阻吗,楼上说标R750的就是,R750就是75欧的,电阻应该只能变大不能变小吧,低于10欧不可能是它引起的吧,拆掉它岂不枉费心机,是不是应该考虑别的地方,看这里的帖子好象遇到阻值低的豪无例外都让拆这个电阻不知道有几例是它坏了,一人之见仅供参考
发表于 2010-8-31 22:28:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拆掉下拉电阻和接地的电容再打值可以确实是GPU那边短还是VGA接口电路短
发表于 2010-9-1 07:34:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
拆掉接地的电容有道理,拆掉下拉电阻没意义
