查看: 3187|回复: 3
viewsonic E653 CRT 17普屏 Bu2527AF坏 换C5411又烧
发表于 2010-8-30 18:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
看痕迹,以前修过多次, Bu2527AF有换过的痕迹。
拆了Bu2527AF有高压启动声,黑屏。
换上C5411有高压启动声,黑屏。约两分钟后就烧了。然后黄灯闪。
用的是14脚高压包。C接2脚,E接地极。拆了Bu2527AF测2脚67V~~
结论:昨天光线问题没注意到~~今天发现了~~是高压包的问题~~害我白烧了个行管~~~没钱挣~~~郁闷~~~
发表于 2010-8-31 10:47:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 jiaguoxinzhi 的帖子
测量一下行电流。
一般是行激励电路有问题或行管质量不行。
发表于 2010-8-31 16:23:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
回复 新安江 的帖子
感谢版主的支持~~
发表于 2010-8-31 23:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机子虚焊很多, 如果没虚焊,一般是高压包坏了。
