查看: 2554|回复: 5
请教DEll 6400 无CPU供电,VID感觉有点异常!
发表于 2010-8-30 17:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一台Dell 6400待机正常,开机后0.12A,几秒后断电!
拆机后,CPU无供电,发现是CPU供电芯片的3.3V供电没有,测是对地阻值为O,后来查到是一电容短路!排除后CPU仍无供电!
供电芯片为ISL6260CRZ—T,CPU为一代酷睿T2250
通过看了这机的图纸,查了CPU供电条件都满足,并且VID为0001000,但就是不出CPU供电!
还有很奇怪不上CPU,居然能出1.5v的CPU供电,此时VID为000000
接理说,不上CPU,VID应全为高电平,然后不出电。当上CPU后,CPU把VID里拉低几根,后后电源管理芯片根据VID出相应的电压!
现这没有这芯片换,也没有CPU换,好难排除啊!
发表于 2010-8-30 18:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先找个CPU换一下吧
发表于 2010-8-30 18:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  vid的上拉电压出来了吗
发表于 2010-8-30 18:39:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上假负载测试啊,
发表于 2010-8-30 18:42:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
碰到过一例t2250坏,导致vid不对的,那台机是6262crz的芯片
发表于 2010-8-30 21:25:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
只能等个CPU试下看了!
