查看: 4983|回复: 7
有一台惠普的VS17液晶显示器开关按板的所有键都失灵了
发表于 2010-8-30 13:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
这台显示器一开始的问题是不能加电,后来检测完是电源管理芯片SG6481sz 坏了,换上了一个SG6481s可以开机了也能正常显示。就是开关不管用了 所有的按键都失灵了。开关是好的也有3V的电压。请师傅们给指点一下是哪的问题
发表于 2010-8-30 15:11:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有知道的高手给分析一下啊 拜托了
发表于 2010-8-30 15:46:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
指示灯亮不亮?查驱动板
发表于 2010-8-30 16:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是锁了你百度下看看怎么解锁
发表于 2010-8-30 16:39:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
指示灯是亮的
有信号的时候蓝灯没信号就红灯了挺正常
就是按键都不管用
发表于 2010-8-30 20:37:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是MCU锁了,写过MCU就可以了
发表于 2010-8-30 20:40:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
最简单的办法,就是换掉所有按键,如果是锁定的话,开关是好用的,按其它键会出理锁定提示
发表于 2010-8-30 21:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有两种情况,1:开关里有其中的一个或几个有问题,只要量出来换了就好了,或者全换!2:就有可能是驱动板问题了!
