查看: 3655|回复: 7
液晶12V可以用个ATX里的12V供电吗?
发表于 2010-8-30 13:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
如题,显示老闪,不是一直闪,比如家里的电磁炉一开就闪一下,电压有波动就黑一下,原来是4A的换了5A的电源上面有条纹,想买个稳压器吧,又太贵。我想用ATX的12V不知行不行?那个ATX有14A, 有影响吗?会烧吗?
发表于 2010-8-30 13:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以用。
只柱机电源足够强,就没有任何问题。
发表于 2010-8-30 13:50:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
只要的的主机电源功率足够大就可以。以前好多联想的台式机液晶显示器 都是主机电源供电的
发表于 2010-8-30 16:03:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前有的客人不舍的买适配器,我就是这样改给他们用。
发表于 2010-8-30 16:05:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可以用~单独给上面再接个3A左右的保险,以免显示器短路烧电源
发表于 2010-8-30 16:24:14 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
刚刚改了下,第一次可以正常进入,关机后再开就是进桌面就显示无信号,机子是正常进入系统的,我用的WIN7,我用VGA模式也不行,以为功率不足,去掉了个硬盘还是不行,PE可以正常显示,电源航嘉钻石版的300W,应该没问题,不知道咋回事,我现在把原来的适配器拆开把里面的两个16V1000UF的电容换成16V1500的了,我试了下貌似好了.
发表于 2010-8-30 16:25:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用的我自己改的液晶也是用这个
发表于 2010-8-31 00:54:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可是可以用 换是换个适配器合算  到时别把ATX电源搞坏了不合算。
