查看: 3163|回复: 4
索尼 S53显示器 泛白 屏幕闪烁求助
发表于 2010-8-30 11:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
具体的我上图   大家帮忙分析下原因
发表于 2010-8-30 12:54:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有可能是VGL电压高(这个电压是负压,绝对值越低为高),一般这个电压为-6到-7V,或者后级电路有问题。
发表于 2010-8-30 21:11:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
驱动板上有两个稳压块,应该是 1117   吧,一个输出是3.3V ,一个输出是 1.8V或 2.5V,你把后一个换一下试试
发表于 2010-8-30 21:27:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
搞定了  去修显示器朋友哪儿    接通用版 屏幕没问题   我说  是不是驱动板接屏幕线问题
修显示器的小伙  也说  我挨个给你掐下   再接上   就好了e
以后 有这样问题的  首先怀疑是不是是屏线问题
发表于 2010-8-30 21:33:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LG代工的吗     牛X      刚好我手上也有台差不多现象的机      我也去摸摸鱼
