查看: 2644|回复: 8
联想lxh gj17l3 显示器开机电源指示灯正常屏幕不会显示
发表于 2010-8-30 09:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
联想lxh gj17l3 显示器开机电源指示灯正常屏幕不会显示,换了高压板一体版试了试,还是解决不了问题。
发表于 2010-8-30 09:57:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏了吧?》
发表于 2011-4-1 21:24:17 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
高压板坏的可能性非常大。
发表于 2011-4-2 10:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测下灯馆吧
发表于 2011-4-2 11:53:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
检查一下灯管
发表于 2011-10-13 21:34:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
检查  灯管  电源一体板 开关 驱动板  还有屏   一个一个测试!
发表于 2011-10-14 08:47:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
220V转换出的直流电压正常吗?电容的可能行比较大哦
发表于 2012-6-11 19:14:39 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
有可能是高压板的问题。。
发表于 2012-7-5 02:52:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
驱动板里的5V电路不好!
