查看: 4936|回复: 21
惠普Pavilion 畅游人 dv2系统装完后不能关机?
发表于 2010-8-29 22:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
原本自带的win7装成xp后发现点击关机不能正常关闭,停留在正在关机上,请问这种情况该怎么解决,该调的都调了,是不是和ios版本有关系?
发表于 2010-8-29 23:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主可以试试调整一下这里的设置 ,现在是打勾的就去掉。如果没打勾就勾上试试。所有的USB ROOT HUB都设置一下。
发表于 2010-8-29 23:25:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能是你系统问题
发表于 2010-8-30 07:59:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我想很可能是驱某个驱动的问题,不装驱动试一下。
发表于 2010-8-30 11:54:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还是系统问题,换一个系统试试
发表于 2010-8-30 11:54:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
SONY的本常见装XP开着蓝牙不能关机的 可以试试\
发表于 2010-8-30 13:00:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到过,结果那个客户拿回去说是放一晚上也没有关闭
我当时还郁闷他怎么不拔电池 ,后来把  Bluetooth SIG 在官网上面更新下就好了
发表于 2010-8-30 13:08:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要不换个版本的系统试一下啊!
发表于 2010-8-30 13:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
系统或驱动的问题
发表于 2010-8-30 14:05:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
遇到过声卡驱动不对不能关机的,在bios里把声卡之类的设备关闭了再试试。
发表于 2010-8-30 14:47:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我还没有遇见过这样的问题          因为我很少给别人装不怎么长用的系统       一般装的系统能用就行了   你们说呢        向现在的问题只能在做个系统试试
发表于 2010-8-30 14:48:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
驱动的问题
发表于 2010-8-30 17:25:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
建议换个系统 我遇到过
发表于 2010-8-30 17:29:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
什么啊  都是
发表于 2010-8-30 17:36:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前有过康柏515装系统关机超慢
楼主看看 是不是 不是 不能关机,而是关机慢而已
我那个等5分钟才关啊
结果是系统的问题
换了个版本解决
发表于 2010-8-30 17:57:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
严重同意换系统!
发表于 2010-8-30 18:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做过系统吧
发表于 2010-8-30 21:08:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先试着排除软件的问题、要么驱动的问题 、不不行就重新换个XP 版本试试 。再不行、尝试下刷BIOS
发表于 2010-8-30 21:53:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
从新安装系统,是系统的问题
发表于 2010-8-30 22:36:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把无线局域网卡开关关 了
