查看: 2228|回复: 7
SONY SDM-S53 水纹
发表于 2010-8-29 21:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
求助 sony SDM-S53显示器 看驱动板是LG代工的 和L1515S差不多
现在出现这样疑问 咨询下各位大大   电源板输出到驱动板  没有12V 只有5V 正常吗  单电源板上有25V的电容  我是菜鸟 大家帮助下
发表于 2010-8-29 21:23:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显示器显示   单是 有水波纹
发表于 2010-8-29 21:33:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在线等 哪位大大 教下我啊
发表于 2010-8-29 21:35:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
首先,电源板肯定是正常的,5V 供驱动板,12V 给高压,你看一下这款显示器的屏线是扣的,还是针插的,针插的,问题出在驱动板,要是扣的,把扣重新扣一下看好了没有,不好,加焊一下,扣的很容易出现空焊
发表于 2010-8-29 21:40:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
扣的  不是针的
发表于 2010-8-29 21:40:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
明天上图  大大们指教下 我也是同行 不过修的少  主要是卖
发表于 2010-8-29 21:41:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也就是说  电源板给驱动板供的店 没有 12V  是正常的吧   主要是驱动板 和电源板上 都没有标注
发表于 2010-8-30 09:58:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没有12V和5V 很正常,这俩个电压是由25v在后续电路中转换出来的
