查看: 3388|回复: 9
求华硕X58主板上的内存供电PWM芯片型号
发表于 2010-8-29 20:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
如图BD-AM这个芯片的型号,判断是三通道PWM控制芯片。
主板型号是P6T
发表于 2010-8-30 00:35:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主,华硕X58现在也开始修了~这款板子应该还在保吧,直接拿去换
发表于 2010-8-30 06:53:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回LS的兄弟,这个板子是工包,不是行货。
发表于 2010-8-30 08:07:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
估计有点难找,你淘宝下试试。
发表于 2010-8-30 10:40:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是RT8800A和RT9605B这组PWM芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
雪后晨 + 2
发表于 2010-8-30 11:17:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
支持楼上的,我上次也是华硕的一块主板(G41)芯片组的,无主供电,也是这种芯片,查了好久,才知道是rt8800+rt9605
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
雪后晨 + 1
发表于 2010-8-30 11:20:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你图中板子上 少的应该是个MOS管
发表于 2010-8-30 11:39:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MOS 管短路我拆掉了,谢谢6  楼 7 楼的兄弟,我查下PDF看看脚位对不。
发表于 2010-8-31 01:41:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 雪后晨 的帖子
看第一排前面两位数就行了  前面两位一样都可以代的
发表于 2010-8-31 09:01:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢LS的兄弟,芯片就是RT9605B 。
