查看: 3169|回复: 26
今天接了2台HP 0.08左右待机 无3V 5V 不触发不上电
发表于 2010-8-29 18:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台是 HP的 6530
一台是HP 540  版型一样 就电源接口不同 都是有0.08左右待机 无3V 5V  不触发不上电  待机状态 TPS51120 发烫   因为没有图纸  求高手指教下
发表于 2010-8-29 18:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该有短路的地方啊,量3v,5v的周围
发表于 2010-8-29 18:35:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机时芯片发烫肯定是坏的,先换了它
发表于 2010-8-29 20:03:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还是先在基地下个图纸看下 量一下附近的MOs管 还有滤波电容 会找到问题的
发表于 2010-8-29 20:31:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
待机时芯片发烫肯定是坏的,先换了
发表于 2010-8-29 21:49:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先换了它,再测量一下那个部件短路了
发表于 2010-8-29 23:24:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是有短路的,先把51120拆了,再好好量量
发表于 2010-8-29 23:43:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修到过一次,也是TPS51120发烫,但是旁边有一个电容短路,后检查发现电源管理芯片周围也有短路,换电源管理芯片,TPS51120不烫了,待机也有了,
发表于 2010-8-30 00:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两种机器接可调电源都要改线的, 先上原装适配器看它还发不发烫 如果还是这样就先测下附近的电容有没有阻值偏小的, 看电路修吧 先查芯片本身供电 控制电压  前级短路 还是后级短路
发表于 2010-8-30 00:34:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有短路 量一下
发表于 2010-8-30 00:50:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你量下22脚的REG5_5...是不是5伏的电压。。。。
发表于 2010-8-30 01:56:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片发烫不一定是芯片坏了.TPS51020的PDF基地大把有...你有排查过3V5V电路吗
发表于 2010-8-30 02:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ldo3或者ldo5过流了吧
发表于 2010-8-30 10:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有3v5v肯定不开机,发烫一般是芯片损坏。换一个试试。
发表于 2010-8-30 11:24:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
IO或者SB需要更换
发表于 2010-8-30 11:30:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看3V   5V有无短路啊!
发表于 2010-8-30 11:37:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机电路有问题!
发表于 2010-8-30 12:57:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先把坏的原件换了吧!再下个图纸来修会快一些!
发表于 2010-8-30 13:45:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
把51120拆了吧。再测电路。
发表于 2010-8-30 14:02:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先看看有没有短路,0.08的待机肯定是有地方短路的,发烫芯片也不一定就是坏了,你也得看外围电路 后级有没有问题
