- 积分
- 290
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-3
- 精华
1:市电电压过高,检查市电。
2:稳压电路有问题,输出电压升高的同时,变压器各绕组产生的感应电压增大,与开关管漏极的直流工作电压叠加,超过耐压值。
3:开关管漏极保护电路也就是尖峰脉冲吸收电路有问题,造成开关管漏极电压过高击穿。
4:300V滤波电容失效,导致其两端含有大量的高频脉冲,再开关管截止期间与反峰电压叠加导致损坏。
5:输出电压的整流,滤波电路不良,或者负载电路有故障,导致电源负载过重,开关管导通时间延长损坏。
6:变压器匝间短路。
7:开关管质量不好,哈哈这个就是运气不好了。还有就是代换的时候选件不当功率不够。
