- 积分
- 133
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-27
- 精华
接到机子,用恒流源一通电,发现电流0.049,按触发键没反应,然后测3V 5V电感没电压,我在测MAX8744的21脚对地49欧,在测公共端也对地,好了差不多是公共端有问题了,根据公共端的维修罪魁祸首的是电容,然后按照图纸把pc123 pc124 pc125 pc126 拆了一个一个测,发现PC125坏的,更换通电,故障解决。 |
