查看: 2874|回复: 11
三星783MB不能调亮度!
发表于 2010-8-29 15:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图像很暗,菜单里其它项都可以调,就是亮度和对比度这两项不能,按确认后就会出现如图的画面,什么原因呢?
直接按+,-键也会出现这个画面。
发表于 2010-8-29 22:00:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
擦写程序.....
发表于 2010-8-29 22:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这就像传说中的,MCU程序问题,我还不会刷呢,该怎么刷啊 ,高手指教
发表于 2010-8-30 09:55:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 四会奇翔 的帖子
如果是程序问题,为什么   其它项可以调呢?
发表于 2010-8-30 11:40:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已刷程序,效果一样,应该不是程序问题了
发表于 2010-8-30 19:10:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重写ROM,肯定好了。
发表于 2010-8-30 21:03:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 张四丰 的帖子
    重写了一个,不但没有解决,有时还会出现提示信息(就是那个”请检查信号线“)有乱码,所以又写回原来的了
发表于 2010-8-31 09:03:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 韦永忠 的帖子
    已搞定,呵呵,对张真人的敬仰有如滔滔江水连绵不绝,又像黄河。。。。
发表于 2010-8-31 10:36:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 韦永忠 的帖子
   就一数据问题,不至于这么激动吧。
发表于 2010-8-31 11:11:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 新安江 的帖子
    不是数据问题,只是设置问题
发表于 2010-8-31 11:19:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 韦永忠 的帖子
那你搞那么复杂做什么,又是写EEPROM、又是写ROM?
编辑一下一楼,把修复内容说明一下。
发表于 2010-8-31 17:54:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 新安江 的帖子
    在菜单里,改一下色温就可以了,谁都没想到的!
