查看: 1667|回复: 7
GA-G31M不过内存
发表于 2010-8-29 14:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
GA-G31M不过内存,供电、地址线、数据线、时钟对地阻值一样,电源橙线对地阻值0.016,求助解决,在线等待!!感谢各位大哥!
发表于 2010-8-29 14:51:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
GA的板查一下双路供电 是不是有问题
发表于 2010-8-29 15:40:25 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
求助啊,大哥大姐!
发表于 2010-8-29 16:01:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先查内存的双路供电啊,我修了一块是一个P沟道的MOS管烧了,换了就好了
发表于 2010-8-29 16:54:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先修供电。
发表于 2010-8-29 17:00:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS刷了再说!
发表于 2010-8-29 17:30:46 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
还没有解决啊
发表于 2010-8-31 00:50:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 13266118833 的帖子
3.3V短路只有拆    拆到不短路为止  很多芯片 都会用到3.3  如果拆光了还短路  那么就是桥坏了
