查看: 1648|回复: 3
主板不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-19 22:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我有一块V星865主板有时可以点亮.有时点不亮.风扇转几下就停.检测不通电.不知道为什么!请哪位老兄指点.拜托
发表于 2007-11-19 22:58:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
跑一下线路看是哪里短路了
发表于 2007-11-19 23:09:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先:、换个电源在说吗?看是不是电源不稳定~!不行的话,那你就看主板的开机键有没 问题,有没什么地方接触不良?还不  行那就跑电路了,看有没什么地方短路。没的话就 从开机电路查起走~~~!
发表于 2007-11-20 06:25:30 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先用替换法,去换一下其他的部件.如果确定是板子的问题,再测那几个电压脚是不是对地有短路的.
