查看: 8075|回复: 36
明基Q7C3故障
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-19 19:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谁有明基Q7C3的电路图啊,C5707屡坏,请教了!!
发表于 2007-11-20 14:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图纸
高压板资料
最新的液晶显示器电源板原理图.pdf
107.28 KB, 下载次数: 287, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
明基高压板电路.pdf
90.69 KB, 下载次数: 326, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-11-21 15:12:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是那个问题啊,是你那几个线圈你没加焊,
发表于 2007-11-22 10:25:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊,应该可以决解你的问题啊~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-11-22 12:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高压线圈损坏的机率很低,因为高压线圈工作时要发热,其引脚长时间高温和低温变化中容易虚焊,而虚焊产生的尖峰则容易击穿C5707;而振荡电容的性能变化,会导致C5707不能及时关闭而两只管过流导通,从而过流过热损坏。
发表于 2007-11-22 14:45:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
你要换掉0。22UF的电容再补焊高压线圈才能根除故障。你这个故障太好修了。
发表于 2007-11-24 22:38:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有台DELL的,也是BENQ代工,问题一样,换了电容就OK了
发表于 2007-12-17 21:38:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老问题了。老烧5707偶尔也会遇到高压包损坏,一般是空焊或者振荡电容不良
发表于 2007-12-27 23:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-12-29 03:12:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 #3 周铭铭 的帖子
发表于 2007-12-30 20:54:12 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
老问题了...更换完C5707后把旁边的电容,,还有高压线圈,还要更换个保险吧,,换完后应该就没问题勒
发表于 2008-1-10 18:46:31 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
0.22电容一定要质量好的,必须是MKP。需要可以和我联系
发表于 2008-1-10 18:50:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #15 建华电子 的帖子
做广告你到灌水区里去发一个专帖吧!
发表于 2008-1-13 10:27:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
:D :D :D :D :D
发表于 2008-3-13 14:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正在找寻的东东,太感谢了! :D
发表于 2008-3-21 17:25:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我都换过了还是不行啊?
我都换过了还是不行啊?可能是高压包坏了吗?
发表于 2008-3-21 19:33:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢,有这么好的学习资料
发表于 2008-3-21 19:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是那样的故障太多把高压包给烧了啊~建议一开始就补焊什么的比较好。
发表于 2008-3-21 20:44:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
请问各位大哥能不能给个电路图啊??????
发表于 2008-3-21 22:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好东西啊,想下载啊!为何要设定积分啊!晕!
