查看: 2801|回复: 9
DELL 6000机器,加载显卡驱动就黑屏!!!
发表于 2010-8-28 17:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
DELL  6000机器(15.4宽屏那种),该机器不加载显卡驱动开机一切正常,加载显卡驱动后,机器就黑屏,显卡换过也不行!!显存颗粒加焊过也不行!!哪位高手修过这样的机器,指点一下
发表于 2010-8-28 17:44:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
bios刷个试试
发表于 2010-8-29 00:01:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 871657210 的帖子
发表于 2010-8-29 00:03:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下显卡的电压有没有决少的。我修过一台就是显卡电压偏低了
发表于 2010-8-29 00:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个应该是显卡芯片的问题了,T4的机器有的时候会这样,解决方法是先不装显卡驱动,在设备管理器里面把AGP控制器改成ISA桥的驱动,再进系统装显卡驱动就好了,祝你好运!
发表于 2010-8-29 00:26:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
驱动问题~最好装官方驱动且先把主板芯片组驱动装上后在装显卡驱动
发表于 2010-8-29 00:29:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好使用官方驱动试试。。
发表于 2010-8-29 10:16:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换系统试试。是不是中毒了?
发表于 2010-8-29 11:15:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  就是显卡本身的问题
发表于 2010-8-29 17:03:35 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
驱动都是在DELL 官方网站下载的,还是不行啊
