- 积分
- 331
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-27
- 精华
故障一:不加电.首先:目测打阻值.目测发现i/ow83627f-aw 网卡芯片 电源IC焊得乱七八糟的.就先还原先,再测待机部分的电压:5VSB 3.3VSB 开机针5V均正常,到I/O部分:61脚:5VSB 67脚:3.3V
68脚:0V(低电平输出,高电平有效 0-3.3V-0),72脚:0V不正常(正常相连绿线应该是5V),就跑了绿线相关的线路,发现开机针位后面的点和72脚还是不通(判断断线或者氧化),果真再i/o后面的点不通,马上补上线,72脚有5V电压了,点开机针可以加电啦。
故障二:无CPU供电 电源IC(RT9241B+RT9602)测rt9241b的供电5V PG:3.3V SS:0V不正常(正常为高电平3.3V-5V),跑了此脚的线路接一个三极管.测量此三极管B E C阻值不对.摘掉后供电就出来拉.换一个上去后SS脚5V恢复正常.还是不跑码 RST灯常亮.自然故障三就来了.测PCI B15无PCIRST电压.IDE也无5V.BIOS 2脚也无3.3V.此板没门电路...然后慢慢想想了一下.竟然上家修不好,会不会把i/o换了呢?..就差一步就修好啦...马上断电,换上一个w83627hf-aw上去,结果奇迹就出现啦!RST灯不亮了,还出现了C1.呵呵!修好拉....
总结:给上家掉包了,走N次弯路....二修板就是难啃得板啊! |
