查看: 4571|回复: 35
DELL D610挡LOGO
发表于 2010-8-28 16:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
DELL D610挡LOGO,集成显卡,版号为JM5B,开机到了LOGO界面就死机,南桥换过,BIOS换过,时钟换过,CPU供电芯片加焊过,单片机换过,能换的都换了,就是没有见好,不知道各位有没有修到过这样的问题!
发表于 2010-8-28 16:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   这板子网卡爱虑,加焊下试试吧
发表于 2010-8-28 19:09:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
系统有没有重做过呀,这样的问题有好多都是有系统造成的呀
发表于 2010-8-28 19:30:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议换个硬盘或内存看看
发表于 2010-8-28 20:00:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主 档LOGO就是南桥的事情啊  你怎么就换那么多的东西啊
发表于 2010-8-29 00:30:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 蔡珍礼 的帖子
    问题是LOGO都死了进不到系统,怎么做系统啊?
发表于 2010-8-29 00:30:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 曾重 的帖子
发表于 2010-8-29 09:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
fbm的南桥,你换的是全新的吗?
再查一下南桥的工作条件,是不是有电压不正常
发表于 2010-8-29 09:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个问题好像以前遇到过的。你换个内存试试。然后刷个BIOS试试。
发表于 2010-8-30 11:31:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 陈仁 的帖子
    谢谢指点,我的板都亮机了,南桥应该工作正常了!
发表于 2010-8-30 11:32:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 吴骏马 的帖子
    内存早换过了,BIOS也换过了,还是一点头绪都没有
发表于 2010-8-30 13:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最头疼这种问题.能亮但不正常.呵.期待能查出什么问题
发表于 2010-8-30 22:42:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥引起的原因多一些,我有修过类似的现象。
发表于 2010-8-30 23:57:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥没做好,空焊也会引起挡LOGO的 兄弟
发表于 2010-8-31 00:18:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修过三星的机子,跟你这现象是一样的,加焊过南桥几次才成功,
发表于 2010-8-31 16:29:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 复仇 的帖子
    我连续做了几个南桥,不可能总是虚焊吧,而且总是死在同一个地方
发表于 2010-8-31 20:43:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷个BIOS试试。
发表于 2010-8-31 21:18:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查看南桥与时钟的关系线路,会有收获的.
发表于 2010-8-31 21:21:35 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
一般来说南桥的48MUSB时钟脚虚了会档LOGO
发表于 2010-8-31 21:22:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能亮不代表南桥完全OK,是部分空焊吧?换个南桥试试
