查看: 3097|回复: 13
单独使用上内存槽不能用,这种现象是有故障吗?
发表于 2010-8-28 13:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
东芝TX/67E机器,上下两个内存槽,单独使用下槽可以,上下同时插内存也能用,但是单独在上槽插内存则不能开机,而且电源指示灯变黄灯闪几下就掉点了
这机器内存槽有主辅之分?还是有问题啊??
发表于 2010-8-28 13:47:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的内存控制器也放到CPU上面去的,排除主板可能就CPU了
发表于 2010-8-28 14:26:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不对吧,请看清楚题意
而且这个不是CORE I系列的
发表于 2010-8-28 15:01:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先前也有遇到一台得上兩支RAM才能開機的
單上一支都無法正常開機
所以我是視為正常
发表于 2010-8-28 15:26:09 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个型号  应该没有吧(不确定)   T6的到时候有 主辅之分
发表于 2010-8-28 17:05:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  正常 有很多机器是必须插在第一槽才能开机的
发表于 2010-8-28 17:20:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是一种技术吗?是出于什么样的情况才这样设计的呢?是谁检测内存的位置呢?
发表于 2010-8-28 17:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   内存上有检测的
发表于 2010-8-28 17:49:44 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
电脑不插内存不能开机,,这个现象没听过呢,,
发表于 2010-8-28 17:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像东芝的好多机器都是这样的 单插上槽是不行的 这是正常的
发表于 2010-8-30 21:18:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我好像没有听说过这样的问题,顺便也学习了
发表于 2010-8-30 21:44:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有这回事,又学了个经验
发表于 2010-8-30 21:51:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只听说T6的机器有这种情况,东芝也有啊,学习了!
发表于 2010-8-30 21:51:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
奇谈——还真没遇见——也没听说过--
