查看: 3021|回复: 32
acer4420外接正常内接白屏
发表于 2010-8-28 12:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一台acer4420的机器外接正常内接白屏,检查屏供电正常,屏点过也没有问题。屏线和接口详细检查了都是好的。集显AMD的北桥(具体是什么北桥叫不出来),重新做过故障依旧。就差没有换北桥了。到低北桥的机率大吗。或者还有其它地方没有检查到。
发表于 2010-8-28 12:48:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换吧北桥!多半是
发表于 2010-8-28 13:11:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先换个屏 屏线看看  接着换条内存 因为你是集显的 如还不解决问题把接口加焊 换北桥  修好了告诉一声 啊
发表于 2010-8-28 13:14:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换个屏试一下,看是不是屏
发表于 2010-8-28 13:15:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器打波看一下波形就]知道走到哪一步了,先确定问题再做下一步工作,
发表于 2010-8-28 14:55:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
客户机,一般都是显卡问题换一个新的
发表于 2010-8-28 19:20:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
屏接口的时钟,,讲真的,从来没有量过,
发表于 2010-8-28 19:35:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
也许屏的控制信号没有上到的高压条的
发表于 2010-8-28 20:20:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先测下屏工作条件和屏线,条件满足再测下屏,最后再考虑显卡,北桥。
发表于 2010-8-28 22:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
白屏就是灯管亮了但没有信号传送到屏造成,先要查显卡有没输出信号 ,输出后有没正常传送到屏。
发表于 2010-8-28 23:07:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果屏是好的!那就是内存和北桥了
发表于 2010-8-28 23:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以先测下LVDS的对地阻值!
发表于 2010-8-28 23:36:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下显卡的工作条件
发表于 2010-8-29 00:39:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多数是北桥,换个试一下。。。
发表于 2010-8-29 00:55:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外接能说明什么问题呢?上接不正常的话有可能屏线.也有可能数据线,也有可能屏.你只能代换了.都不行的话就干显卡.因为外接和上接在显卡里面不是同一个控制信号,是分开独立的.
发表于 2010-8-29 01:06:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊北桥,还有北桥旁边的外围原件,
发表于 2010-8-29 09:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先检查屏的各信号和电压有无 ! 然后再一步一步往下查!
发表于 2010-8-29 11:36:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换张屏看看把
发表于 2010-8-29 14:54:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
桥已订了,,过二日就得,到时行不行就看运气了。
发表于 2010-8-29 15:20:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换一个北桥
