查看: 2225|回复: 7
15寸显示器无法进行模式切换
发表于 2010-8-28 11:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
显示器,接上黑屏,确认主机已经启动,
指示灯是黄色了的。
无法进行模式切换
数据线测量是好的。
请问应该检测那里?
发表于 2010-8-28 13:00:12 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 于智勇 的帖子
主机已启动没用,要确定VGA信号是否正常送到显示器。
发表于 2010-8-28 14:10:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2010-8-28 15:46:50 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 于智勇 的帖子
    既然如此,你在其它机器上把显示模式调回来不就行了?
应该是这个显示器有问题,因为指示灯颜色正常应该是绿色。
查VGA信号的VS HS是否正常送到了CPU。
发表于 2010-8-28 16:20:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复
应该是这个显示器有问题,因为指示 ...
新安江 发表于 2010-8-28 15:46
不是,你没有明白我的意思。
我的意思是说主机正常开机后,住板会‘嘀’的一声响,说明以正常启动。然后显示器会由黄灯转换为绿灯。可是我这cft显示器一直就是黄灯,切不到绿灯。数据线我测过了,没有断的。
发表于 2010-8-28 18:19:32 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 于智勇 的帖子
对呀,
    查VGA信号的VS HS是否正常送到了CPU并不是叫你只查VGA线。
发表于 2010-8-29 10:52:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复
对呀,
新安江 发表于 2010-8-28 18:19
请问怎么查具体说下。
发表于 2010-8-29 12:47:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 于智勇 的帖子
都说到这份上了,还不明白?
按这个信号通路查到CPU看线路是否通、电压是否正常?
