查看: 2209|回复: 5
大家看看!飞利浦109B7特殊故障
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-19 13:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
飞利浦109B7特殊故障!开机后闪,现象和刷新率低的一样,图象左右微抖.从面板把亮度调高或把加速极调高,图象都能正常,不知道故障在哪?有谁修过这样故障的给说一下,这个好像是统病!有查过二次电源和ALB电路正常,不知音查哪?
发表于 2007-11-19 18:25:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你调高后,再开机还需要再调高吗?
发表于 2007-11-20 11:22:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不用调节,调的很亮才稳定,不能看的,不知道什么原因????
发表于 2007-11-20 15:50:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一下顯示器的水平摩爾和豎直摩爾是不是0!!!
還有電源供電電壓是不是偏低了!!!!-
都排除了
发表于 2007-11-20 22:28:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看看行校正变压器电路有异常没~~~
你说的排除了是指故障修好了,还是上面说的检修点排除了?
发表于 2007-11-21 01:14:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
還有電源供電電壓是不是偏低了!!!!-
排除了这两个原因
