查看: 5997|回复: 8
杂牌15寸液晶电视4合一驱动板维修思路。
发表于 2010-8-28 09:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
杂牌15寸液晶电视4合一驱动板维修思路。12V外置电源正常。按开机没反应。高要条有12V 控制极0V 地有0V。上图。请高手知道下维修思路。客户部想换板。说有20来台。只能修下了。
发表于 2010-8-28 10:07:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用PT361G看看能不能点亮 呵呵 山寨版 直接换个就可以了
发表于 2010-8-28 10:10:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
原机就是乐华的板子。刷程序试吧
发表于 2010-8-28 11:11:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这是通用板呀,可能写程序试一下
发表于 2010-8-28 11:20:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果只是高压不能开起的话,你可以试着接指示灯上
发表于 2010-8-28 11:38:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谁有程序啊。我的威龙38B+ 加个PLCC40座能刷吗。谢谢。
发表于 2010-8-28 11:41:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我现在没有刷显示器的工具。是买个专用刷机板 还是就用我的威龙的38B+就行啊。想网购PLCC40座。芯片本身坏的多不多啊。想连芯片一起进货。有经验的指导下谢谢。
发表于 2010-8-28 11:49:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个多数数都用ISP软件刷写的,专业的编程器联接起来麻烦吧,还有这个也不是44的转接座
发表于 2010-8-28 17:05:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
控制电压有。开机键上有5V 按下也有电压跳变。应该是程序的问题。准备先刷下。没有ISP不知买个什么样的ISP好点。
