查看: 5540|回复: 5
驱动板晶振电压多少
发表于 2010-8-27 23:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接一个杂牌15寸液晶,打开显示器开关亮5秒左右即关,电源灯仍亮,该显示器为外接12V变压器(正常),该如何下手?量了一下驱动板上的晶振14.318MHZ两端电压均为2.46V,谐振电容也正常,这个电压应该不正常吧,正常应该多少呢?
发表于 2010-8-28 03:00:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这种问题要莫 高压保护  要么驱动板 的问题   高压保护  75%
发表于 2010-8-28 08:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那是晶振问题吗?
发表于 2010-8-28 17:00:34 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这明明高压板的问题嘛,怎么搞到驱动板有问题呢
发表于 2010-9-1 00:39:20 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
呵呵,头痛医脚
发表于 2010-9-9 10:04:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测高压板和灯管
