查看: 4456|回复: 10
瀚视奇故障求解?
发表于 2010-8-27 19:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇一瀚视奇型号为jw199a 插电就通电无显。按按键无法断电。打开后发现驱动IC短路 更换后可以开机控制 就是屏幕为雪花点无图像。调控制菜单现实正常可以调节。按键都可以使用 不接信号黑屏现实无信号输入。更换24C16无果。修到这一步是不是资料坏了?大家有何高见?
重写两个片子资料修复。方便大家维修奉献资料 资料见下:
板子是:JT178DP4HD VER:5.04
屏:HSD190MGW1
jw99a.rar (28.82 KB, 下载次数: 47)
他说的资料就是mcu程序,看后面就知道了  发表于 2010-8-29 21:12
是数据老大。 说一下是哪个芯片的数据?  发表于 2010-8-29 19:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
许冠杰 + 10 不错
发表于 2010-8-27 20:00:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没刷下程序试一下吗
发表于 2010-8-27 20:16:20 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
先刷个程序看看,不行的话你只能换MCU
发表于 2010-8-27 20:26:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个主IC是什么型号,,,看你维修过程,应当程序不在主IC内部,所以不应当是程序的问题
或许是你没有焊接好,,
发表于 2010-8-28 01:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
100%资料坏了
发表于 2010-8-28 10:25:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动IC焊接不会出问题 !多次焊接无果
发表于 2010-8-28 10:26:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
资料还没写!等等写写资料试一试!
发表于 2010-8-28 13:39:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那位老兄有24C16的资料?
屏:HSD190MGW1
发表于 2010-8-28 13:40:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
TSUM16AK-LF-1  里面没资料吧?
发表于 2010-8-28 13:45:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在坛子里下载的25B10的资料刷新后无果 故障依旧!应该是24C16里的2KB资料问题!
发表于 2010-8-29 18:32:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
果真是资料的问题!在网上掏了块一样的板子刷写坏的板子修复!(25B10必须换成25LV512 )容量不匹配哈 资料见主题!
两个MCU芯片都有哈!
