查看: 3650|回复: 15
请问各位IO的晶振在待机的时候有没有电压的?
发表于 2010-8-27 17:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一台NEC不开机..待机电流0.05.按开关没有反应.量了开关有3.3V.待机3.3V和5V都正常..南桥的晶振也正常..就是量到IO的晶振没有电压.不工作..请问IO的晶振在待机的时候有没有电压的?
发表于 2010-8-27 17:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果参与开机的应该有
发表于 2010-8-27 17:43:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有,只有触发后有
发表于 2010-8-27 17:52:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的,有的是0.5V左右,像PC97551,我正为这个烦呢
发表于 2010-8-27 20:03:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这要看 io 参不参与开机  像ec 是参与开机的   在正常的待机情况下 是有波形的! 其他的io 要看具体情况了
发表于 2010-8-27 20:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼上说的对,有参与触发的,会有电压的
发表于 2010-8-27 22:16:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测一下IO待机时是否有供电,有的话就参与开机,晶振是要起振的
发表于 2010-8-27 22:22:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑下开机电路吧,看io是否参与触发,如果不,就没有电压
发表于 2010-8-28 23:01:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修本子和修台式的都混到一起了,笔记本里面有IO和ec, 台式里面有Io,笔记本里面的ec基本都参与开机。
发表于 2010-8-28 23:02:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  看看是不是BIOS 问题
发表于 2010-8-28 23:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本好多IO都是参与触发的,一般多是有的,除了比较特殊的
发表于 2010-8-29 10:25:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
笔记本的一般都有。台机的要开机了才有。
发表于 2010-8-29 11:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  那个是电源管理吧,应该是有的
发表于 2010-8-30 08:25:19 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
应该是有的,你可以用别的机器的参考一下
发表于 2010-8-30 08:39:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我只知道索尼有些老机子待机  IO晶振测不出电压   这是正常的    这个要看机型
发表于 2010-8-30 09:09:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一般都是有的,,一般都参与了开机
