查看: 1180|回复: 12
好难修的T40!!
发表于 2010-8-27 11:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
T40机器,插上电源,开机一切正常,关机后,电流变为002,测3M 5M 1.2M 1.8M电压均正常,再开机电流001,这时1.8M电压,也消失了。但上拔下插头,再插,又正常了。请各位帮我分析下,会是什么问题?
发表于 2010-8-27 11:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
1.8M的电压为什么会消失?请技术小组帮我分析一下,谢谢
发表于 2010-8-27 11:51:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个1.8的滤波估计90%会好
发表于 2010-8-27 12:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
滤波已经换过了
发表于 2010-8-27 12:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
PMH4也换了,在线等等高手解答,谢谢
发表于 2010-8-27 14:16:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.8转1.5那里有问题么?
发表于 2010-8-27 15:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
1.8M也可以正常转成1.5M,我也感觉就是这两个电路的问题
发表于 2010-8-27 15:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
1.8M和1.5M电路相关元件,都已经换过
发表于 2010-8-27 19:58:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
测试电路都没有什么问题的话,那就加焊南桥吧
发表于 2010-8-27 21:42:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
曾修过一台好像是T41的,故障和你现在的差不多,有待机,按开机键电流直接从待机0。02掉到0,另外3M,5M也没有。换TB62501后就好了。
发表于 2010-8-27 22:00:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换电容,换场管,搞芯片,诂计应该可以搞掂了
发表于 2010-8-27 22:08:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1.5M这儿要解决好,希望就大了.
发表于 2010-8-27 23:17:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题我也碰到过,后来是换了1。8v的大电容好了
