查看: 2064|回复: 5
DELL1420的机子待机0.04,3V,5V均正常就是不触发..
发表于 2010-8-27 11:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来时是开不了机的,而且还有短路的情况,拆机后发现此机的SIO上明显烧坏,型号是MEC5025,我订了一个新的回来了,待机正常但怎么就是不触发很郁闷,查图纸后发现图纸里SIO上面写的128KB FLASH,是代表这个芯片是有资料的吧,现在这个板不触发是不是和这个资料有关呀?
发表于 2010-8-27 11:13:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的!戴尔的那两个IO都是有程序的!
发表于 2010-8-27 11:15:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有资料的SIO必须找相同型号机子的拆下来的才行呀
发表于 2010-8-27 18:46:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对的 要原装板上了io 才行
发表于 2010-8-27 19:18:28 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
同型号的才可以更换。
发表于 2010-8-27 20:00:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没有办法 ! 条件正常了  就要定个聊板 拆sio了!!最好使
