查看: 4252|回复: 16
BENQ FP737S显示器开机黑屏
发表于 2010-8-27 10:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接修一工厂BENQ FP737S显示器开机黑屏,打开后量测发现PF751断路,后面C5707DLOP管都没有击穿,手上没有保险丝用导线代替,通电显示OK,拷机半个小时没有问题,半个月后又送回现象是开机显示LOGO后黑屏,打开后发现C5707DLOP表面发黑,量测发现短路,仔细观察发现变压器脚有空焊现象,将几个管子换上补焊变压器后连续拷机1天没有发现不良,总结:因变压器虚焊电流较大导致PF751断路,未发现直接用导线代替后无法断路导致C5707DLOP击穿。
发表于 2010-8-27 10:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
另外想请教高手,SFU9024能否代替FU9024和11P06?
发表于 2010-8-27 10:39:21 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
原始数据对换
发表于 2010-8-27 14:11:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个最好用原型号代换
发表于 2010-8-27 15:51:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
C5707 0。45一个,最好是成双成对换掉,以免短时间二次返修
发表于 2010-8-27 18:25:26 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
一般补焊以后换掉坏掉的5707和FU9024即可,如果返修的话估计得换变压器.SFU9024能否代替FU9024是不是本来就一样.
发表于 2010-8-27 21:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 lyj2255315 的帖子
    原机表面是“DLOP”管ST的,我用11P06可以代换,想问SFU9024与FU9024参数是否相同?
发表于 2010-8-27 22:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SFU9024可以直接代替FU9024我试过!
发表于 2010-8-27 23:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个问题想都不要想  直接补焊变压器  更换5707和9024以及3A保险  100%解决
发表于 2010-8-27 23:53:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-8-28 08:09:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 催起为 的帖子
    重要的是把机子修好,没必要这么斤斤计较。我一次性买几百,买零的人家一个二元也不卖
发表于 2010-8-28 08:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都是降压管的话没事,建议你多买点fu9024,基本能通代,只是换换脚
发表于 2010-8-28 11:56:07 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
BENQ的高压板上高压线圈容易虚焊
然后烧5707
补焊高压线圈   就能搞定了
发表于 2010-8-29 21:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 维修abc 的帖子
    管脚顺序是否一样,谢谢!
发表于 2010-8-30 21:20:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 城市农夫 的帖子
是的,尽管用!
发表于 2010-9-1 11:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 城市农夫 的帖子
是的,可以代用!
发表于 2010-9-15 11:45:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
想问一下,dlop 是什么东西?
