查看: 4157|回复: 14
又遇怪问题:插诊断卡就可以开机
发表于 2010-8-27 08:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
客户送来一台845老机子,主板是MS-6566红色大板,称不开机.打开机箱插上诊断卡开机正常,唯独声卡没有声音,为了省事,直接插一个PCI的声卡上去.给客户试好,带回去了,半个钟头,客户又转回来了,仍然是开不了机.于是上门检查,发现上诊断卡就可以开机,不上诊断卡可以上电,但开不了机,跑码到哪里也未知!后来带回店里,把主板拆下来,拆掉声卡芯片201,看以前修板的把复位芯片搞得脏脏的,清洗一下.麻烦了,不上电.头大了,量下晶振一脚电压0.2,另一脚电压0.8,短路开机排针IO有动作,换个晶振还是不行,因本人不会修板,所以不知道下步咋么搞了!丢在那里睡觉觉.早上醒来,发现诊断卡上跑码了(晚上没关电).更换声卡芯片,开机一切正常.现在最关键的原因就是为什么插诊断卡就开不了机,这个问题特别郁闷,麻烦高手现身指点!
发表于 2010-8-27 08:43:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不会修板 呵呵 还换晶振   真是谦虚啊!要不诊断卡送给人家算了  不值钱  呵呵
发表于 2010-8-27 08:43:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来高手都在睡觉觉,还没有起来
发表于 2010-8-27 08:50:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
本人原来是学修家电的,后来在显示器工厂做过几年,现在开店,有很多东西不会,正在摸索中!所以遇到不懂的地方,就到坛子里找兄弟帮忙指点思路!在此对所有坛子里的兄弟发自内心的感谢!
发表于 2010-8-27 10:44:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
诊断卡,插那个槽都一样吗,还是就一个会开机,
发表于 2010-8-27 10:45:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
插哪个PCI槽都可以正常开机!不插诊断卡只可以上电,不可以开机!
发表于 2010-8-27 10:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那你不插诊断卡不插内存看报警不。
发表于 2010-8-27 11:03:02 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
我好像也碰到过这种板子。。没修好,不在学习中
发表于 2010-8-27 11:06:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不插内存不报警,插内存开机可以听到正常的嘀声,一切正常!(补充:不插诊断卡的时候,听到蜂鸣器嘀嘀嘀几声短鸣!应该是没有找到显卡,这时插上诊断卡就可以开机)
发表于 2010-8-27 12:48:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
遇到相同问题 求解
发表于 2010-8-27 13:42:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用镊子试着划一下PCI插槽试试 如果不行的话直接换 个io吧
发表于 2010-8-27 13:43:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
所有PCI槽不可能都氧化,IO曾经换过!
发表于 2010-8-27 13:49:37 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
照理说诊断卡应该不会获取系统中断才是,不知道楼主有没有做过测试,插诊断卡可以正常开机的时候使用稳不稳定?可以长时间跑一下看看.如果正常的话刷一下BIOS
发表于 2010-8-31 16:31:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
偶也遇到过开机不亮,什么也没做,插上侦断卡就亮了。。。不过偶拨下侦断卡后机子也正常了。。。。偶也不清楚咋回事,看有高手能说出个原因来不!!!!
发表于 2010-8-31 16:35:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我今天也遇到过 这种问题 直接把诊断卡给客人了 ,以前也遇到这样的问题 听他们说是桥的问题。更奇怪的是以前有块板还认诊断卡的呢
