查看: 1337|回复: 6
康柏presario c300加载显卡驱动黑屏
发表于 2010-8-26 22:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
presario c300,加载显卡驱动黑屏。重装系统GHOST到加载显卡驱动的时候屏幕就变成灰白色。据客户说机器是摔过后就这样子了。北桥940GML已经换过依旧。求思路。
发表于 2010-8-26 22:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看有没有掉件的地方!应该就是显卡这部分问题
发表于 2010-8-26 22:44:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
碰到过一台SONY 的加显卡驱动 死机的  加焊及好了
发表于 2010-8-26 22:46:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 大众客服 的帖子
没掉件,机器外观压根看不出摔过的。只是客户无意中透露出来的。
发表于 2010-8-26 22:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 学修本 的帖子
    那就要查信号了,显卡REF电压,包括内存部分的电压参考电压的
发表于 2010-8-26 23:43:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先加焊看看现象
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
学修本 -1 混分的吧.都说换过北桥了你还说加焊
发表于 2010-8-27 00:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好像还是驱动的问题到官网上下个
