查看: 3407|回复: 9
求ACER5670 开机芯片PC97551的工作条件
发表于 2010-8-26 21:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台ACER5670的笔记本,待机电流0.01,不触发,触发开关上无电压,PC97551的待机电压无+3V,BIOS供电正常
这个+3V是由+3VPCU转来的,
控制端SUSD,MAIND又是由SUSON,MAINON转来的,这两个电压都没有,但这两个电压是PC97551发出的,PC97551换过新的
发表于 2010-8-26 21:54:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先要出3   、5V 才行,先看8734A 的工作条件,待机OK 了不触发看晶振起震的话刷个BIOS试试
发表于 2010-8-26 23:03:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
开机3/5V  出来后   EC 会南桥一个信号的
发表于 2010-8-26 23:13:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
广达设计的都是这种  待机应该就出3.3V 5V的  先修待机吧。直接查开机时序也可以  EC的工作条件一为满足 供电。外部时钟,ACIN,S5。还有BIOS都参与待机的 如果吃不准就刷个BIOS
发表于 2010-8-27 09:15:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
广达的是X-BUS架构的 BIOS,要BIOS上没有波形,写过BIOS能好。
发表于 2010-8-27 09:21:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 本本波 的帖子
待机正常啊,3VPCU和5VPCU是1999控制发出的,现在是没有+3V,SUSD,MAIND没有高电位。
发表于 2010-9-1 11:44:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
  +3v要开机后才会有的。
发表于 2010-9-2 22:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
+3V是在io开机以后才有的电压   你要呀看io的开机条件没有满足啊
发表于 2010-9-3 10:26:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题解决,加焊南桥后OK
发表于 2010-9-3 10:58:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那个信号是RSMRST
