查看: 4870|回复: 19
开机针待机电压不正常
发表于 2010-8-26 19:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一块478的板子,故障是点不亮。拿到板子习惯性地插上电源及代码卡,发现代码卡的待机指示灯都不亮。
测了下开机针的电压,只有0.7v,肯定不正常,跑了下线路,开机针连接了一个22欧的电阻,22欧电阻接一个8.22K的电阻,再接到电源9脚待机5V,打了下开机针的阻值,正常,电阻也正常,8.22K电阻接5V一端正常,接22欧一端的电压为0.7V,22欧连接开机针的电压也是0.7V。
有点搞不懂是什么原因?大家给帮忙分析下,学修板时间也不长,缺少一些思路,在此先谢过!
发表于 2010-8-26 20:02:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机针短路否?22电阻应该还连到别的地方了,楼主再细量量啊。
发表于 2010-8-26 20:06:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下网卡、声卡有没有短路 拉低了
发表于 2010-8-26 20:18:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼上的解答,明天去好好研究下那块板子
发表于 2010-8-26 20:41:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是什么开机吧,io还南桥
发表于 2010-8-26 20:57:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况大部分不是IO就是网卡~~!!
发表于 2010-8-26 21:04:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
IO坏的可能性大啊。
发表于 2010-8-26 21:14:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是技嘉的可能是那个8脚的电源保护
发表于 2010-8-26 22:44:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有些主板0.7v是正常的,如果确实不能开机,可以查开关的线路过22电阻后应该有分路去IO,然后查IO---SB
发表于 2010-8-27 09:35:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
I/O是W83687,网上查不到datesheet,这个I/O参与开机吗
发表于 2010-8-27 10:23:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PCI A14 对地阻值是多少?  如果对地100以上,那不要再查短路了,开关然上电压0.7发有可能是接着一个三极管。
发表于 2010-8-27 11:11:59 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
有的板子是只有0.7V的
发表于 2010-8-27 19:15:02 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我也有个这样的主板,开机真0.7V,算是正常的,换IO后就好了。。
发表于 2010-9-14 13:54:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这块板网卡挂了,南桥下边烧了个洞,经抢救无效,没救了
发表于 2010-9-14 16:07:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电阻那一端肯定还跟其实IC或元件相连把电压拉低了,一般都是有小三极管损坏拉低电压的,跑下线路吧,
发表于 2010-9-17 14:12:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查南桥待命会不会短路了,U电路。
发表于 2010-9-17 14:22:30 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换io吧   定好
发表于 2010-9-26 00:20:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥下边烧了个洞,早就应该发现啊!!!!!!!!
发表于 2010-9-26 06:55:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
回复 乐天 的帖子
说到点子上了,学习
发表于 2010-9-26 09:13:45 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
烧了个洞,就是南桥坏了把5V拉低了,拿到板子的时候就该目测哦
