查看: 3412|回复: 21
求助 DELL 6000 系统3.3V短路
发表于 2010-8-26 17:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一台DELL6000板子 3.3V对地阻值020 给电感加3.3V发现测试网卡发烫 摘掉 后还短阻值040 不知道怎么办了
发表于 2010-8-26 21:01:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥有没问题?看看USB的对地阻值
发表于 2010-8-26 21:16:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
继续烧,后极还是有短路
发表于 2010-8-26 21:24:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
工厂有仪器可以探测,没仪器只能接入小电压限流烧板看哪个元件发烫了
发表于 2010-8-26 21:25:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确认一下芯片发出的3vsus电压
发表于 2010-8-26 22:57:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该后极还有短的
发表于 2010-8-26 23:12:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 xf690733186 的帖子
南桥摘掉后 阻值067 左右属于正常么
发表于 2010-8-28 17:54:38 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
烧一下看哪里发热,时间长点
发表于 2010-8-28 17:55:42 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主  南桥挂了吧
发表于 2010-8-28 17:57:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
继续烧,最好把南桥摘了烧
发表于 2010-9-2 11:01:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 warson520 的帖子
USB阻值正常  不过SB是短路了 摘了 以后就阻值060了
发表于 2010-9-2 11:03:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 28943586 的帖子
拆了SB后PC卡供电芯片不大正常  但也不发烫 拆掉后阻值为800多了 好了 但是换SB
烧坏了3个SB桥啊  看来还有短的
发表于 2010-9-2 11:10:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你看看sb周围有没有短路的
发表于 2010-9-2 11:16:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 于来军 的帖子
    现在换了个板子 不修了 不然得赔本了
发表于 2010-9-2 11:16:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 于来军 的帖子
    现在换了个板子 不修了 不然得赔本了
发表于 2010-9-2 11:23:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
哎,楼主就这么放弃啦 ,短路多烧烧应该能烧出来的
发表于 2010-9-2 11:27:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:2_31:}   系统供电短路一般都可以修啊
发表于 2010-9-2 11:31:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 yunf026 的帖子
    3个桥啊   之前是大短修的不大短了 接着 系统短  感觉短的地方特多
发表于 2010-9-6 21:28:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
嘿嘿   、继续烧  。知道着火为止 。
发表于 2010-9-6 22:04:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不抛弃、不放弃、烧到底就是胜利
