查看: 1845|回复: 5
DELL 600m 喇叭和耳机都没有声音
发表于 2010-8-26 17:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用万用表直流20V档测喇叭4个针脚都有2.5V电压,换喇叭、功放、声卡以及晶振都不行,无奈打开PDF图纸,测U69 TPA031218脚和19脚有5V电压,此18脚和19脚还连接U67(PHJ1)1脚,见图1和图2
又测U671脚也有5V,其3EN3.3V,来自IO
LPC47N254
B5,又测U675OUT0V,此5脚去声卡U63 STAC975025脚和38脚。见图3和图4
于是从料板上找来同一位置的元件换上,开机喇叭和耳机都有声,故障排除。
发表于 2010-8-26 17:27:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
起码的供电都没测就大换件。。。。。
发表于 2010-8-26 17:33:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个事后来才觉得思路不对,才对照图纸查的。
发表于 2010-8-26 19:05:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去查查,第5、8、10、11有没有信号过来,是从南桥过来的。没有的话就做南桥吧
发表于 2010-8-27 13:25:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看了你们的建议,下次修就真的注意了,谢谢各位。
发表于 2010-8-27 14:39:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你是换的5脚芯片吧
