查看: 1494|回复: 4
V星845G MAX 内存检不过
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-18 11:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
V星845G  MAX   (MS-6580)   诊断卡代码:d4b6   ,按复位后  是a0d3  ,内存供电有,BIOS也刷了(故障一样),内存条都换了,电源也换了
发表于 2007-11-18 12:12:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
还没换,我先换下看,要是可以的 话   我再回复
发表于 2007-11-18 12:24:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查北桥到内存之间的AD线的阻值,不要换I/O,不要动不动就换I/O的,没有根据
发表于 2007-11-18 14:47:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IO换了 现象 一样。AD线是怎么测阻值的
发表于 2007-11-18 23:23:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
